Преобразование файлов Revit в файлы SketchUp
Для подписчиков SketchUp Studio, использующих Microsoft Windows, наш Revit Importer упрощает импорт проекта Revit в модель SketchUp.
Примечание. Revit Importer доступен только для Microsoft Windows и требует подписки на SketchUp Studio. Если у вас нет подписки на Studio, вы можете оформить пробную версию здесь.
Revit Importer доступен через Установщик Windows или Extension Warehouse и включает в себя:
  • Совместимость со всеми поддерживаемыми версиями SketchUp.
  • Возможность импорта файла без установленного Revit или лицензии Revit.
  • Совместимость с файлами .rvt, созданными с использованием версий Revit, начиная с 2011 года и до текущей версии, доступной при обновлении SketchUp.
Примечание. Revit обновляет свое программное обеспечение по собственному графику. Это означает, что мы можем поддерживать их новейший релиз не сразу же после его выхода, и нам потребуется некоторое время, чтобы обеспечить совместимость с новой версией с нашей стороны. Если у вас установлена последняя версия Revit, вы, возможно, не сможете импортировать свои файлы .rvt в SketchUp до следующего обновления SketchUp. Если это так, ознакомьтесь с другими решениями в разделе Альтернативные варианты Revit для SketchUp.
При использовании Revit Importer для включения в модель SketchUp файла .rvt SketchUp автоматически создаст соответствующие:
  • Компоненты SketchUp. Преобразует все семейства Revit в компоненты, преобразует идентичные объекты Revit в идентичные компоненты и присваивает имена компонентам с использованием имени/типа семейства Revit.
  • Теги SketchUp. Все семейства Revit получают теги, названные по эквивалентным категориям Revit.
  • Разделы SketchUp. Разделы создаются из уровней Revit в нисходящем порядке и размещаются на 4 дюйма выше уровней Revit.
  • Материалы SketchUp. Материалы Revit будут преобразованы в материалы SketchUp и показаны так, как они бы отображались с активированным параметром Consistent Colors (Совместимые цвета) в Revit. Также поддерживаются прозрачные материалы.
  • Оптимизация геометрии. SketchUp выполняет оптимизацию избыточной триангуляции и уменьшает число сегментов кривых в импортированных проектах Revit.
  • Диалоговое окно 3D Views (3D-представления). Средство импорта теперь добавляет диалоговое окно, отображающее все доступные 3D-представления в файле .rvt . С помощью этого диалогового окна можно импортировать определенное представление, включая видимость его 3D-элементов. 2D-элементы не поддерживаются.
  • Сохранение данных. Средство импорта сохраняет критически важные данные, внедренные в файлы .rvt, для точной идентификации классов IFC.
  • Компоненты на основе Outliner. SketchUp использует иерархию уровней в вашем файле .rvt для создания компонентов в Outliner.
  • Поддержка ссылок Revit. Когда импортированный проект Revit содержит один или несколько связанных файлов .rvt, средство импорта создает прокси-объект для каждого. Эти прокси-объекты отображаются с тегом <Revit Missing Link> (Отсутствующая ссылка Revit). Мы включили сюда некоторые рабочие процессы для использования ссылок Revit в SketchUp.
Параметры импорта
Revit Importer предлагает два способа переноса проектов Revit в SketchUp: с локального диска или из Trimble Connect.
Импорт с локального диска
Если ваш файл .rvt сохранен локально, импортируйте его в SketchUp, нажав File > Import (Файл > Импорт). В диспетчере файлов вы увидите файл Revit (*.rvt) в списке поддерживаемых файлов. Выберите файл и нажмите Import (Импорт).
Импорт из Trimble Connect
Совет. Для получения дополнительной информации о том, как опубликовать файлы .rvt в Trimble Connect, см. Руководство пользователя надстройки Trimble Connect для Revit.
Если вы передали файл .rvt в проект в Trimble Connect, нажмите File > Trimble Connect > Import File (Файл > Trimble Connect > Импорт файла) или Import Visual Reference (Импорт визуального образца).
Если у вас есть панель инструментов Trimble Connect, используйте функцию Import File (Импорт файла) или Import Reference Model (Импорт базовой модели). Интерфейс может отличаться в зависимости от используемой версии SketchUp.
Откроется окно Trimble Connect. Найдите свой опубликованный файл .rvt и нажмите Import (Импорт).
Когда импортированный проект Revit содержит один или несколько связанных проектов .rvt, Revit Importer создает прокси-объект для каждого в SketchUp. Эти прокси-объекты отображаются с тегом <Revit Missing Link> (Отсутствующая ссылка Revit). Добавить эти связанные проекты в SketchUp можно тремя способами.
Вариант 1 — любые проекты Revit
  1. Импортируйте основной проект Revit с помощью Revit Importer.
  2. Откройте новую пустую модель SketchUp и импортируйте связанный проект. Сохраните и закройте эту модель.
  3. Вернитесь к основной модели SketchUp, найдите тег <Revit Missing Links> и убедитесь, что он виден.
  4. Дважды щелкните компонент, связанный с импортированным проектом Revit.
  5. В сведениях о компоненте найдите и выберите прокси-компонент.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши компонент связанного проекта и нажмите Reload (Перезагрузить).
  7. Выберите новую модель, созданную на шаге 2, и нажмите Open (Открыть).
  8. Прокси-компонент теперь заменен моделью SketchUp, созданной вами для связанного проекта Revit.
Вариант 2 — любые проекты Revit
  2. Импортируйте связанный проект Revit в ту же модель.
  3. Удалите компонент, соответствующий связанному проекту Revit, который вы только что импортировали.
  4. Найдите тег <Revit Missing Links> на панели Tag (Теги) и сделайте его видимым.
  5. Дважды щелкните компонент, связанный с импортированным проектом Revit.
  6. Найдите и выберите прокси-компонент, представляющий связанный проект Revit.
  7. На панели Components (Компоненты) щелкните правой кнопкой мыши импортированный связанный проект Revit и выберите Replace Selection (Заменить выбранное).
  8. После этого прокси-компонент будет заменен импортированным связанным проектом Revit.
Вариант 3 — для применения с проектами Revit, использующими общую систему координат
  3. Поскольку два проекта используют общую систему координат, связанная модель заменяет собой прокси-компонент.
Совет. Проверьте Extension Warehouse на предмет расширений, которые могут помочь после импорта из Revit в SketchUp. Например, Material Replacer может помочь быстро обновить затененные материалы, придав им более реалистичный вид.
