Вопросы и ответы об изменениях в функции "Добавить местоположение" в SketchUp
Что изменится в функциях "Добавить местоположение" и "Фотекстуры" в SketchUp?
Для функции "Добавить местоположение", которая использовала бесплатные данные от Google, изменится поставщик данных. После того, как компания Trimble приобрела службу SketchUp в Google в 2012 году, компания Google согласилась предоставить данные для службы на протяжении пяти дополнительных лет. Этот льготный период закончится в мае этого года. Старые функции больше не будут доступны после 22 мая 2017 года. Trimble и SketchUp меняют поставщика географических данных, чтобы и дальше поддерживать функцию "Добавить местоположение" в некоторых версиях SketchUp.
Мы понимаем, что моделирование в SketchUp с помощью географических данных было важной функцией для многих пользователей. Поэтому мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить доступ к географическим данным в SketchUp Make 2017 (в виде картографической информации) и SketchUp Pro 2017 (в виде спутниковых снимков и данных о рельефе).
Кроме того, функция "Фотекстуры" больше не будет доступна в ни одной версии SketchUp после завершения этого перехода. В настоящее время нет аналогичных служб данных, доступных для SketchUp.
Как это влияет на меня?
Это зависит от того, какую версию SketchUp вы сейчас используете. Найдите свою версию ниже, чтобы узнать больше:
SketchUp 2017 (Pro или Make)
Поскольку компания Google предоставляла эти данные бесплатно, эта служба была доступна для всех пользователей SketchUp. Для дальнейшей поддержки функции "Добавить местоположение" новому поставщику данных нужно оплачивать лицензионные сборы. По этой причине спутниковые изображений и данные о рельефе будут доступны в будущем в SketchUp Pro 2017.
В SketchUp Make 2017 будет доступ только к картографической информации. Спутниковые данные или данные о рельефе не будут доступны.
my.SketchUp
Поскольку новые службы геоданных, предлагаемые SketchUp в будущем, связаны с лицензионными сборами, в my.SketchUp, как и в SketchUp Make, будет доступ только к картографической информации. Спутниковые снимки и данные о рельефе не будут доступны.
SketchUp 2016 (Pro или Make) и более ранние версии SketchUp
На данный момент невозможно обновить эти версии SketchUp так, чтобы они использовали новую службу географических данных. Функции "Добавить местоположение" и "Фотекстуры" больше не доступны.
Какие есть варианты?
Мы уведомляем вас, наших пользователей, сейчас, чтобы у вас было достаточно времени для подготовки к изменениям. До 22 мая каждый пользователь имеет полный доступ к функциям "Добавить местоположение" и "Фотекстуры". Если вас интересуют конкретные географические места, вы можете создать файлы SketchUp, которые включают данные из этих мест. Другими словами, скачайте изображения Google, пока можете.
Также в период с 5 апреля по 22 мая 2017 года будут доступны и старые, и новые источники, чтобы вы могли ознакомиться с изменениями.
If you choose to purchase SketchUp Pro you can use the Promo Code "100SUPRO" for $100 off in the SketchUp Store.
Как получить доступ к географическим данным?
После 22 мая 2017 года версия SketchUp Pro 2017 (или более поздняя версия) будет лучшей версией SketchUp с функцией "Добавить местоположение" работающей так, как она работала на основе данных Google.
  • Пользователи SketchUp 2017 могут использовать селектор инструмента Слой в правом верхнем углу, чтобы переключаться между старым и новым слоем.
  • Выбранный слой данных будет импортирован в SketchUp и не изменится в случае отключения данных о рельефе
Примечание. Данные о рельефе больше не будут доступны в SketchUp Make после 22 мая.
SketchUp Pro 2016 (или более ранние версии)
Если вы используете старую лицензию SketchUp Pro с истекшим планом обслуживания и поддержки, вы можете продлить свой план здесь. Таким образом, будет создана лицензия для поддержки текущей версии SketchUp Pro.
SketchUp Make 2017
Мы решили включить картографические данные из службы OpenStreetMap при использовании функции "Добавить местоположение" в SketchUp Make 2017. Преимуществом OpenStreetMap является то, что каждый может добавлять данные, обеспечивая большую точность. Если вам, как пользователю SketchUp Make, нужна информация о дорогах в определенном месте, узнайте, как внести свой вклад в OSM здесь.
SketchUp Make 2016 (или более ранние версии)
В SketchUp Make 2016 (и более ранних версиях) не будут внесены изменения для использования нового поставщика геоданных. Функции "Добавить местоположение" и "Фотекстуры" больше не будут работать в этих версиях. We suggest utilizing SketchUp Make 2017 or my.Sketchup if possible to access the Add Location feature.
Have another question?
Post your question to the Forum
