Como salvar, abrir e baixar modelos
No SketchUp para Web, seus modelos são salvos e armazenados no Trimble Connect, um serviço de colaboração e armazenamento na web, diferente do que ocorre na versão do SketchUp para desktop. No entanto, usar o Trimble Connect como um sistema de arquivos na web (em vez do sistema de arquivos no seu computador) traz diversas vantagens. Veja como funciona o gerenciamento de arquivos entre o SketchUp para web e o Trimble Connect:
Como salvar arquivos
Após criar um novo modelo, antes de mais nada salve-o no Trimble Connect. Siga estas etapas:
  1. Após criar um novo modelo, clique no nome do arquivo “Sem título” ou no comando 'Salvar' no canto superior esquerdo da tela. Em ambos os casos, será aberta uma caixa de diálogo do Trimble Connect.
    Como abrir um modelo no SketchUp para Web
  2. Na caixa de diálogo do Trimble Connect, primeiro selecione um projeto para salvar o seu modelo. Com a assinatura gratuita, você tem acesso a um projeto, chamado 'SketchUp'. Com as assinaturas pagas, você pode criar mais projetos em web.connect.trimble.com. Dentro do projeto, clique no botão “Adicionar pasta” para organizar seu trabalho dentro de um projeto.
  3. Quando tiver selecionado um local no Trimble Connect, clique no botão Salvar aqui.
  4. Como salvar um modelo no SketchUp para Web
Agora, durante a modelagem, o SketchUp para Web salvará automaticamente o seu modelo em intervalos de alguns minutos. Ou você pode salvar manualmente clicando no comando Salvar, no canto superior esquerdo da tela. É sempre bom salvar manualmente antes de fechar o SketchUp.
A assinatura gratuita inclui acesso ao SketchUp para Web e ao Trimble Connect Personal, um serviço gratuito que disponibiliza uma pasta de projeto, 10 GB de armazenamento de arquivos para colocar nesse projeto e a possibilidade de convidar até cinco pessoas para trabalharem juntas no seu projeto. Os assinantes pagos do SketchUp recebem um upgrade para o Trimble Connect Business, que oferece armazenamento, projetos e colaboradores ilimitados.
Como abrir arquivos recentes ou não
Ao iniciar o SketchUp para Web, você terá a opção de abrir um modelo na guia Início (com o botão Abrir ou selecionando um arquivo recente) ou na guia Trimble Connect. Durante a modelagem, você pode retornar à guia Início ou à guia Trimble Connect, clicando no ícone do menu de “hambúrguer” no canto superior esquerdo da tela. Ou selecione o comando 'Abrir' no menu Operações de arquivo (Como abrir um modelo no SketchUp para Web).
Dica: você pode também abrir arquivos de modelo SKP armazenados no seu computador, na guia Início.
Arquivos recentes
Se optar por abrir um arquivo recente (um modelo que você abriu ou salvou recentemente no SketchUp para Web), basta clicar duas vezes no arquivo, na lista que aparece na guia Início (ou clicar uma vez no nome do arquivo). Essa é, provavelmente, a maneira mais rápida de retomar o trabalho em um modelo salvo no Trimble Connect.
Como ver arquivos recentes no Sketchup para Web
Sua lista de arquivos recentes fica no cache (armazenada) do navegador em que você usa o SketchUp for Web. Se limpar o cache do navegador, usar outro navegador ou outro dispositivo, seus arquivos recentes não estarão lá. Se isso acontecer, não se preocupe, basta usar a guia Trimble Connect para encontrar e abrir o seu arquivo.
Abrir arquivos do Trimble Connect
Se optar por abrir um arquivo do Trimble Connect, você terá que navegar até o projeto onde salvou o arquivo (provavelmente a pasta SketchUp, se a sua assinatura for a gratuita) para encontrar o arquivo. Ao encontrá-lo, basta clicar duas vezes nele na lista ou uma vez no nome do arquivo.
Se houver muitos arquivos armazenados no seu projeto, poderá ser útil alterar a exibição em miniatura padrão para a exibição em lista (). Na exibição em lista, você pode classificar sua lista de arquivos por nome, data da última modificação ou tamanho do arquivo. Isso pode facilitar um pouco mais a tarefa de encontrar itens em projetos grandes.
Na exibição em lista ou em miniatura, todo modelo tem um menu de opções de arquivo. Nele você pode optar por abrir, excluir, exibir detalhes do arquivo ou ver o histórico de revisões. Essas opções estão disponíveis também na guia Início.
Opções de arquivo no Trimble Connect
Histórico de revisões
Sempre que você salva um modelo (e sempre que o SketchUp para Web salva automaticamente), uma nova versão do modelo, denominada como revisão, é enviada para o Trimble Connect. Portanto, há um arquivo de backup que você pode restaurar quando quiser. Isso é muito útil se o seu modelo for corrompido, se você adicionar alguma geometria ou componentes que dificultem a operação do modelo, ou se quiser revertê-lo para uma versão anterior, mais simples. Veja como funciona:
Para acessar o histórico de revisões do modelo, navegue até ele na guia Início (se o arquivo tiver sido acessado recentemente) ou no Trimble Connect. Abra o menu de opções de arquivo (ícone de três pontos) e clique em 'Histórico'. Essa ação revelará uma lista com as revisões do seu arquivo no lado direito da tela.
Histórico de revisões do modelo
Quando passar o mouse sobre uma determinada revisão na lista, você verá um botão de ação: Abrir revisão.
Se optar por abrir uma revisão, essa versão mais antiga do arquivo será carregada no modelador. Nesse estado, todas as alterações feitas nesta versão mais antiga serão temporárias, até que você opte por salvar o seu progresso. Quando estiver fazendo uma revisão, você poderá optar por salvar sua revisão como uma cópia do modelo original (com outro nome) com os comandos Salvar ou Salvar como.
Dica: se escolher o mesmo nome do arquivo original, você estará restaurando de fato a sua revisão. O modelo guardará o histórico completo de revisões, incluindo a última versão salva antes de você clicar em Salvar.
Você pode também optar por restaurar uma revisão usando o comando Restaurar, no sinalizador de status azul, exibido do lado esquerdo da janela de modelagem.
Restaurar um modelo do histórico de revisões
Salvamento automático e arquivos de backup temporários
No SketchUp para Web, existem vários mecanismos para garantir que o seu trabalho de modelagem resista a problemas como corrupção de arquivos, falhas no navegador e conectividade com a Internet.
Por padrão, a cada cinco minutos, o SketchUp para Web salva automaticamente o progresso da modelagem. Se você observar o botão Salvar, no canto superior esquerdo, perceberá esse comportamento de salvamento automático. Quando ocorre um salvamento automático, o arquivo é salvo de duas maneiras importantes: primeiro, um backup local temporário do arquivo é salvo no cache do navegador. Segundo, se já salvou seu modelo no Trimble Connect, o salvamento automático enviará o arquivo para o Connect como uma nova revisão (o mesmo acontecerá sempre que você clicar manualmente no comando Salvar).
Arquivo de backup temporário
Recuperação de um modelo não salvo
Além de atualizar seu registro de arquivo do Trimble Connect, o salvamento automático atualiza também o arquivo de backup temporário do modelo armazenado no cache do navegador. Portanto, se ainda não salvou um modelo no Trimble Connect, o progresso da sua modelagem será salvo nesse arquivo de backup temporário após o primeiro salvamento automático. Mesmo assim é bom salvar o arquivo quando começar a modelar.
Se você sair do SketchUp para Web sem salvar ou se ocorrer alguma falha com o navegador, na próxima vez que você abrir o SketchUp, o aplicativo avisará que encontrou um arquivo recuperado e você poderá optar por abrir esse último backup temporário salvo.
Da mesma forma, se perder a conexão com a Internet durante a modelagem e fechar o SketchUp para Web antes de recuperar a conexão, ainda assim você receberá a mensagem para recuperar o arquivo de backup. Se perceber que perdeu a conexão durante o uso do SketchUp será bom baixar o modelo como arquivo de backup.
Quando receber a mensagem solicitando o carregamento de um arquivo recuperado, o modelo será carregado, mas não será associado ao arquivo que você salvou no Trimble Connect. Se quiser recuperar o progresso, use o comando Salvar como para substituir o arquivo salvo no Trimble Connect. A última versão salva fica sempre disponível no histórico de revisões do Trimble Connect, caso você não saiba o que fazer com um arquivo recuperado.
Como abrir e baixar para o seu computador
Se preferir trabalhar com arquivos do SketchUp armazenados no local no seu computador, o SketchUp para Web oferece essa opção.
Como abrir arquivos locais
Para abrir o modelo do SketchUp armazenado no seu computador, siga estas etapas:
  1. Acesse a guia Início clicando no ícone do menu de 'hambúrguer', no canto superior esquerdo da tela (a guia Início é também a primeira tela carregada na inicialização do SketchUp para Web).
  2. Clique no botão Abrir e selecione 'Meu computador'
  3. Navegue e selecione o arquivo desejado. Clique em 'Abrir'
Com esse método, o modelo será carregado no SketchUp para Web como um arquivo temporário. O arquivo somente será carregado no Trimble Connect se você clicar em 'Salvar'. Caso não queira salvar o modelo no Connect, siga as instruções abaixo para baixar o modelo novamente para o seu dispositivo.
Dica: outra maneira de adicionar modelos é na guia Trimble Connect e arrastar/soltar um arquivo do seu computador. Ou use o botão Adicionar modelo. De qualquer forma, o arquivo será carregado e exibido conforme selecionado. A partir daqui, todo o progresso da sua modelagem neste arquivo será salvo no Trimble Connect. Você pode baixar o arquivo novamente para o seu dispositivo quando quiser.
Como baixar arquivos
Se precisar de uma cópia do arquivo do SketchUp (ou se preferir salvar e armazenar seus arquivos no local) você poderá, se quiser, baixar para o seu computador o modelo em que estiver trabalhando. Siga estas etapas:
  1. Confirme que o modelo que deseja baixar está carregado na janela de modelagem.
  2. Abra o menu de operações de arquivo na parte superior da tela
  3. Selecione o comando “Baixar”. Você receberá uma solicitação para escolher uma versão do SKP para baixar. Se pretende reenviar novamente o modelo para o SketchUp para Web, você poderá selecionar qualquer versão. Se quiser usar o arquivo em uma versão do SketchUp para desktop, recomendamos selecionar uma versão que corresponda àquela versão do desktop.
  4. Clique em OK para baixar o modelo.
