엔티티 이동
SketchUp에서 모델을 그릴 때 모델(또는 모델의 일부)을 이동하려면 3차원이 필요합니다. 문자 그대로입니다.
이 문서는 간단한 클릭 및 이동 작업에서 3D 좌표를 사용한 정밀 이동에 이르기까지 3D 모델에서 사물을 이동하는 방법에 대한 가이드입니다.
참고: 이동 툴은 단순해보이는 이름에 비해 훨씬 많은 기능을 지원하는 유용한 도구입니다. 이동 툴의 다른 유용한 기능들에 대한 자세한 내용은 형상 늘리기 , 그린 개체 복사하기, 뒤집기 및 회전을 참조하십시오.
이동할 준비가 되셨습니까? 다음 단계를 따르십시오.
  1. 선택() 툴을 사용하여 이동하려는 항목을 선택합니다.
  2. 이동 툴()을 선택하거나 M 키를 누릅니다.
  3. 이동할 항목를 클릭합니다. 클릭하는 지점이 이동 지점이 됩니다.
    팁: 모서리를 이동 지점으로 선택하면 이동이 더 쉽습니다. 모델의 다른 항목과 정렬하기 위해 항목을 이동하는 경우 항목을 정렬하려는 모서리를 이동 지점으로 선택하십시오. 예를 들어 캐비닛의 오른쪽 상단 모서리를 다른 캐비닛과 정렬하는 경우 그림과 같이 오른쪽 상단 모서리를 클릭합니다.
  4. 마우스를 움직여 선택 항목을 이동합니다. 항목을 이동할 때 추정 및 측정 상자가 어떻게 변경되는지 확인합니다.
    • 이동의 시작점과 엔드포인트 사이에 추정 선이 표시됩니다. (그림의 콜아웃 1을 참조하십시오.)
    • 이동 거리가 측정 상자 (2)에 동적으로 표시됩니다.
    • 항목을 모델의 다른 항목 가까이로 이동하면 가까운 형상에 대한 추정을 볼 수 있습니다. (3)
    팁: 이동할 때 축에 대한 추정을 잠그려면 이동 선이 원하는 축의 색상으로 바뀔 때 Shift 키를 길게 누릅니다. 또는 위쪽 화살표 키를 눌러 이동을 파란색 축으로 고정하고 왼쪽 화살표를 눌러 녹색 축으로 이동을 고정하거나 오른쪽 화살표를 눌러 이동을 빨간색 축으로 고정합니다.
  5. 이동을 완료하려면 목적 지점을 클릭합니다.
  6. (옵션) 항목을 정확한 거리로 이동하려면 이동 중 또는 이동 직후에 다음 중 하나를 입력하면 됩니다.
    • 거리: 20' 또는 -35mm와 같은 양수나 음수를 입력할 수 있습니다. 측정 단위를 지정하면 해당 단위가 템플릿의 기본 단위보다 우선합니다. 예를 들어, 미터법을 기본으로 사용하고 있어도 3' 6"를 입력할 수 있습니다.
    • 좌표: 측정 상자는 전역 또는 상대 좌표를 허용합니다. 전역 좌표를 입력하려면 [3’, 4’, 5’]와 같이 대괄호를 사용합니다. 상대 좌표를 설정하려면 <3’, 4’, 5’>와 같이 각괄호를 .
이동에 대한 몇 가지 추가 팁과 함께 이러한 단계가 실제로 실행되는지 보려면 다음 동영상을 시청하십시오.
모서리 추정 그립</h4
컴포넌트/그룹을 선택하거나 마우스를 가져 가면 컴포넌트/그룹의 경계 상자 모서리에 추정 아이콘이 표시되어 컴포넌트/그룹을 더 잘 이동할 수 있습니다. 아래 이미지에서 상자의 모든 모서리에 회색 점이 표시됩니다. 개체를 이동하기 위해 잡을 수 있는 그립입니다.
팁: 컴포넌트/그룹이 선택되어 있고 모서리 그립 위로 마우스를 올리지 않았을 때 CMD(MacOS) 또는 ALT(Windows 10) 키를 누르면 그룹 모서리, 그룹 중심점, 그룹 측면 가운데, 그룹 가운데 간에 보이는 그립을 순환할 수 있습니다.
다른 형상에 의해 가려진 모서리 위로 커서를 이동하면 회색 점이 파란색이 되고 컴포넌트가 투명하게 표시되어 가려진 모서리를 보고 잡을 수 있습니다.
