SketchUp のインストール
開始する前に、まだ SketchUp をダウンロードしていない場合は SketchUp のダウンロードが必要です。
注意:
  • シングルユーザー ライセンスは登録したユーザーのみが使用できます。
  • 登録ユーザーは 2 台までパソコンを認証できます。
Windows
ファイルをダウンロードした後、以下の手順に従って SketchUp をインストールしてください:
  1. 管理者権限をもつユーザー アカウントでコンピューターにログインします。.
  2. EXE インストール ファイルをダブルクリックします。
    Windows Windows 7/Windows 8: 右クリックして [管理者として実行] を選択します.
  3. [ようこそ] ダイアログ ボックスの [次へ] をクリックします。
  4. この時点で、.NET Framework をインストールするように指示されることがあります。このソフトウェアは SketchUp Pro に必要です。詳細については、 ここをクリックしてください。.
    .NET Framework のインストール後に再起動するよう指示された場合は、再起動してください。SketchUp のインストールを再開するには、コンピューターの再起動後に SketchUp のインストール ファイルをダブルクリックします。
  5. エンド ユーザー使用許諾契約の条件に同意する場合は、[この使用許諾に同意する] ボタンをクリックします。
  6. [次へ] ボタンをクリックし、既定の場所に SketchUp をインストールします。
  7. 設定内容に問題がなければ [インストール] ボタンをクリックします。
  8. プロンプトが表示されたら [完了] ボタンをクリックします。
    Windows Windows 7/Windows 8: インストール後、認証を行う前に SketchUp Pro を必ず終了してください。
  9. 管理者権限を持つユーザー アカウントからログアウトする前に、一度 SketchUp を起動します。 SketchUp Pro ライセンスを取得している場合は、管理者権限のアカウントでログインしている間に認証する必要があることに留意してください。 認証のヘルプについては、以下のリンクを参照してください。
Mac
  1. DMG インストール ファイルをダブルクリックします。これにより、インストーラー ドライブがマウントされ、Finder ウィンドウが開きます。
  2. アプリケーションをクリックしたまま [アプリケーション] フォルダーにドラッグします。ユーザー アカウントのパスワードを入力するよう求められます。
SketchUp 8、SketchUp Pro 8、およびそれ以前のバージョン
  1. SketchUp のインストール ファイルをまだダウンロードしていない場合は、このページからダウンロードします。.
  2. 管理者権限をもつユーザー アカウントでコンピューターにログインします。.
  3. DMG インストール ファイルをダブルクリックします。これにより、インストーラー ドライブがマウントされ、Finder ウィンドウが開きます。
  4. .mpkg ファイルをダブルクリックします。これによりインストーラー ウィンドウが開きます。
  5. 概要セクションの [続行] をクリックします。
  6. ソフトウェア使用許諾契約に同意する場合は [続行] ボタンをクリックし、次に [同意する] をクリックします.
  7. インストール先を選択し、[続行] をクリックします。.
  8. 警告: SketchUp はルート ボリュームのみにインストールできます。トラブルシューティングの情報については、この記事を参照してください。.
  9. [インストール] ボタンをクリックします。インストールを認証するためにユーザー アカウントのパスワードを入力するよう求められる場合があります。
  10. インストールが完了したら、[閉じる] ボタンをクリックします。
  11. SketchUp Pro ライセンスを取得している場合は、管理者権限のアカウントでログインしている間に認証する必要があることに留意してください。認証に関するヘルプは以下のリンクを参照してください。
SketchUp Pro の認証
新規の SketchUp Pro ライセンスを取得している場合、または新しいコンピューターへ SketchUp Pro を移行している場合は、そのライセンスの種類と使用している OS に該当する下記の手順を選択してください。
認証の操作で問題が発生した場合は、ライセンス トラブルシューティング トピックの情報を参照してください。
TAGS
