SketchUp 시작하기
SketchUp 사용이 처음일 경우 평가판 또는 등록을 활성화하려면 로그인이 필요합니다. 로그인하면 여기에 표시된 것과 같은 SketchUp 시작 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자는 모델 만들기를 위한 시작점이며 SketchUp을 시작할 때마다 나타납니다(SketchUp 기본 설정 대화 상자에서 끄도록 선택하지 않은 경우).
SketchUp 시작 대화 상자에서는 다음과 같이 모델의 템플릿을 선택하고, 기본 템플릿을 설정하고, 최근 파일을 열고, 기존 파일을 찾고, SketchUp Pro 사본에 라이선스를 부여하고(자세한 내용은 라이선스에 대한 이해 참조), SketchUp에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
팁: SketchUp을 처음 사용하는 경우 이 문서를 통해 3D 모델링 기술을 익힐 수 있습니다. 템플릿을 선택하고, SketchUp 인터페이스로 이동하고, 기본 모델을 만들고, 모델을 저장하는 방법에 대한 개요를 찾을 수 있습니다.
템플릿 선택
SketchUp의 모든 모델은 템플릿을 기반으로 하며, 여기엔 모델의 배경 및 측정 단위에 대한 미리 정의된 설정이 있습니다. 새 모델을 시작할 때 올바른 측정 단위가 있는 템플릿을 선택하면 모델링을 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
SketchUp 시작 대화 상자에서 템플릿을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.
  1. 왼쪽 사이드 바에서 기본적으로 선택되는 파일 패널에서 표시된 템플릿 중 하나를 선택합니다(예: 건축 인치 또는 목공 인치).
  2. (옵션) 원하는 템플릿이 표시되지 않으면 오른쪽 상단에서 추가 템플릿을 선택합니다. 다음 그림과 같이 추가 옵션이 표시됩니다. 굵은 텍스트는 사전 설정이 생성된 작업 유형을 설명합니다. 단위는 스타일 이름 아래에 나타납니다. 템플릿을 선택하면 선택한 템플릿이 적용된 모델링 창이 나타납니다.
팁: SketchUp에서 작업하는 중에 언제든지 SketchUp 시작 창에 액세스할 수 있습니다. 메뉴 표시줄에서 도움말 > SketchUp 시작을 선택합니다. SketchUp에서 3D 모델을 만드는 데 익숙해지면 기본 설정을 반영하는 사용자 지정 템플릿을 만들 수 있습니다.
SketchUp 인터페이스 탐색
SketchUp이 열리고 3D 모델 생성을 시작할 준비가 되면 다음이 포함된 화면이 표시됩니다.
  1. 제목 표시줄
  2. 메뉴 표시줄
  3. 시작하기 툴바
  4. 그리기 영역
  5. 상태 표시줄
  6. 측정 상자
  7. 기본 패널
macOS의 SketchUp 인터페이스
Windows의 SketchUp 인터페이스
제목 표시줄
제목 표시줄에는 표준 창 컨트롤(닫기, 최소화 및 최대화)과 현재 열려있는 파일의 이름이 있습니다. SketchUp을 시작하면 현재 열려있는 파일의 이름이 제목 없음으로 표시되어 아직 작업을 저장하지 않았음을 나타냅니다.
대부분의 SketchUp 툴, 명령 및 설정은 메뉴 표시줄의 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 메뉴는 SketchUp(Mac 전용), 파일, 편집, 뷰, 카메라, 그리기, 툴, 창, 도움말입니다.
시작하기 툴바
SketchUp 사용을 시작하면 시작하기 툴바가 기본적으로 표시됩니다. 여기에는 3D 모델 만들기를 시작하는 데 필요한 기본 툴이 포함되어 있습니다.
추가 툴바를 표시하려면 뷰 > 툴바를 선택합니다. 열려 있는 툴바 대화 상자에서 보려는 툴바를 선택하고 닫기를 클릭합니다. macOS에서는 뷰 > 툴 팔레트를 선택하여 툴 팔레트를 표시할 수 있습니다. (툴바 및 도움말 센터의 SketchUp 사용자 정의 섹션에서 툴바를 사용자 정의하는 방법에 대해 자세히 학습하십시오.)
팁: 이 문서에서는 몇 가지 기본 툴을 소개합니다. SketchUp에서 3D 모델을 만드는 방법을 계속 배우면 강사가 각 툴의 사용 방법을 알려줄 수 있습니다. 자세한 내용은 SketchUp 툴 사용 방법 배우기를 참조하십시오.
그리기 영역
그리기 영역은 모델을 만드는 곳입니다. 그리기 영역의 3D 공간은 작업하는 동안 3D 공간에서 방향 감각을 부여하는 도면 축에 의해 시각적으로 식별됩니다.
그리기 영역에는 3D 공간 감각을 제공하기 위해 단순한 인체 모델이 있을 수도 있습니다.
상태 표시줄
SketchUp을 시작할 때 상태 표시줄의 두 가지 중요한 요소는 가운데의 팁과 오른쪽의 측정 상자입니다.
  • 툴 사용 팁: 상태 표시줄의 가운데 영역에서 물음표 아이콘을 클릭하여 툴바에서 선택한 툴 사용에 대한 기본 정보를 제공하는 강사 창을 표시합니다. 중간 영역에는 선택한 툴 사용에 대한 간단한 문장도 표시됩니다. 이 영역은 툴이 어떻게 작동하는지 잘 모를 때 유용합니다.
  • 측정 상자: 이 상자는 정확한 모델을 만드는 데 중요한 툴입니다. 상자는 사용자가 그리는 치수를 표시합니다. 또한 이 상자를 사용하여 현재 선택된 엔티티(예: 특정 길이의 선 만들기)를 조작하거나 균등한 간격의 엔티티 복사본(예: 산업화 이후 디스토피아의 기둥, 울타리 또는 주택 단지)을 만들 수 있습니다.
상태 표시줄
상태 표시줄
팁: 측정 상자가 사라졌나요? 가장 가능성이 높은 이유는 SketchUp 창 크기가 사용 가능한 화면 보기 영역보다 크기 때문입니다. 측정 상자 보기를 복구하려면 제목 표시줄에서 최대화 버튼을 클릭합니다.
Windows 사용자이고 작업 표시줄 자동 숨기기 옵션을 활성화한 경우 작업 표시줄이 표시될 때 측정 상자가 작업 표시줄 뒤로 미끄러질 수 있습니다. 이 경우 작업 표시줄 사용을 마치면 측정 상자가 다시 나타납니다.
참고: 상태 표시줄의 왼쪽에서 지리 위치 지정크레딧 받기 버튼을 찾을 수 있습니다. 이러한 옵션은 이 문서의 범위를 벗어난 고급 SketchUp 기능으로 작업하는 데 도움이 됩니다.
기본 패널
화면 오른쪽에는 강사, 재료, 스타일 등을 포함한 패널 트레이가 표시됩니다. SketchUp을 열면 기본 트레이가 표시되지만 오른쪽 상단의 닫기 버튼을 클릭하여 패널의 기본 트레이를 닫을 수 있습니다. 창 > 기본 트레이 하위 메뉴를 통해 트레이가 표시되거나 숨겨지도록 전환합니다.
화면 오른쪽에는 강사, 재료, 스타일 등을 포함한 패널 트레이가 표시됩니다. 기본 트레이는 SketchUp을 열 때 표시되지만 닫기 버튼을 클릭하여 트레이를 닫을 수 있습니다. 트레이를 다시 열려면 창 메뉴에서 트레이를 선택하십시오.
SketchUp을 사용할 때 강사 및 상태 표시줄에 각 툴 사용에 대한 포인터가 표시됩니다.
강사는 현재 선택된 툴을 사용하는 방법을 알려줍니다. 여기에 표시된 강사를 켜려면 창 > 강사를 선택하거나 상태 표시줄에서 물음표 아이콘을 클릭하십시오. 다음은 강사가 제공하는 내용입니다.
강사는 현재 선택된 툴을 사용하는 방법을 알려줍니다. 여기에 표시된 강사를 켜려면 기본 트레이에 있는 창 > 강사를 선택하십시오. 다음은 강사가 제공하는 내용입니다.
강사는 현재 선택된 툴을 사용하는 방법을 알려줍니다. 여기에 표시된 강사를 켜려면 창 > 강사를 선택하십시오. 다음은 강사가 제공하는 내용입니다.
  • 선택한 툴의 기본 사용을 보여주는 애니메이션
  • 툴이 수행하는 작업에 대한 설명
  • 툴 사용을 위한 단계 애니메이션
  • 툴에서 추가 기능을 수행할 수 있는 수정키
  • 툴의 고급 기능에 대한 도움말 센터 문서 링크
강사 창
강사가 필요한 세부 사항을 제공하는 경우, 상태 표시줄은 선택한 툴 사용에 대한 팁도 제공한다는 점을 기억하십시오. 자세한 내용은 이 문서 앞부분에 있는 상태 표시줄 섹션을 참조하십시오.
SketchUp Quick Reference Card 보기
Quick Reference Card는 모든 SketchUp 툴 및 수정키에 대한 쉽게 인쇄할 수 있는 안내서입니다. SketchUp 사용을 시작할 때 편리하게 사용하면 빠르고 효율적으로 모델링하는 방법을 배울 수 있습니다. Quick Reference Card는 다음과 같습니다.
Quick Reference Card의 PDF를 다운로드하려면 운영 체제에 해당하는 링크를 클릭합니다.
참고: LayOut Quick Reference Card를 찾고 계신가요? 여기를 클릭하십시오.
SketchUp에서 첫 번째 3D 모델 만들기
SketchUp(또는 다른 모델링 프로그램)에서 3D 모델을 만들어 본 적이 없다면 다음 단계를 통해 기본 사항을 간략히 확인하십시오.
  1. 사람을 선택하고 컨텍스트에서 선택 항목을 클릭하고 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 지우기를 선택합니다.
  2. 시작하기 툴바에서 직사각형 툴()을 선택합니다.
  3. 지면에서 빨간색과 녹색 축 사이의 공간에서 직사각형 툴 커서()를 클릭합니다. 그런 다음 커서를 오른쪽으로 이동하고 다시 클릭합니다. 여기에 표시된 것처럼 지면에 직사각형이 나타납니다.
    지면에 그려진 직사각형
  4. 시작하기 툴바에서 푸쉬/풀 툴()을 선택하고 다음 그림과 같이 방금 만든 직사각형 위에 푸시/풀 커서를 둡니다.
  5. 직사각형을 클릭하여 3D 도형으로 드래그합니다. 측정 상자를 주시하다가 도형이 약 5피트 높이가 되면 커서를 놓습니다.
    직사각형 위에 푸쉬/풀 커서를 올립니다.
  6. 아무 것도 클릭하거나 선택하지 않고 6'만 입력하고 Enter를 누릅니다. 도형의 높이가 정확히 6피트 높이로 변경되고 입력한 값이 측정 상자에 나타납니다.
  7. 시작하기 툴바에서 궤도 툴()을 선택합니다. 도형 위에 궤도 커서를 놓습니다. 그런 다음 마우스를 클릭한 채로 아래로 이동합니다. 다음 그림과 같이 도형의 보기가 어떻게 변경되는지 확인합니다. 원하는 만큼 궤도 툴로 클릭 및 드래그를 연습합니다. 꽤 재밌는 툴입니다!
    궤도 툴은 3D 모델의 뷰를 바꿉니다.
  8. 시작하기 툴바에서 줌 범위 버튼()을 클릭합니다. 줌 범위 버튼은 궤도 회전 중에 모델에서 어느 위치에 있는지 추적할 수 없을 경우에 사용자 자신의 위치를 재배치할 수 있는 편리한 방법입니다.
  9. 스크롤 휠 마우스를 사용하는 경우 아래로 스크롤하여 약간 축소합니다. 스크롤 휠 마우스를 사용하면 SketchUp에서 작업하기가 훨씬 쉽습니다. 그러나 마우스에 스크롤 휠이 없어도 확대/축소 툴()을 클릭하면 확대/축소할 수 있습니다.
    팁: 어떤 도구를 선택하든 스크롤 휠을 누르고 있으면 스크롤 휠을 놓을 때까지 궤도 툴이 활성화됩니다.
  10. 시작하기 툴바에서 페인트통 툴()을 클릭합니다.
  11. 나타나는 재료 패널에서 여기에 표시에 된 대로 드롭다운 메뉴를 눌러 색상을 선택합니다. 그런 다음 선택 탭에 나타나는 옵션에서 색상을 선택합니다.
    재료 패널에서 색상을 선택합니다.
  12. 페인트통 커서로 모델의 한쪽을 클릭하여 선택한 색상을 적용합니다. 원하는 경우 드롭다운 메뉴에서 다양한 옵션을 사용해보십시오. 예를 들어, 드롭다운 메뉴에서 조경, 울타리 및 초목을 선택하고 모델에 자갈을 적용할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 타일을 선택하고 원하는 타일 패턴을 적용할 수 있습니다.. 여기에 표시된 대로 모델을 궤도 회전하며 모델의 각 측면에 서로 다른 재료를 적용할 수 있습니다.
    3D 모델에 재료를 적용합니다.
  13. 재료 패널을 닫고 창 > 스타일을 선택합니다.
  14. 재료 패널을 닫고 기본 트레이나타나는 창 > 스타일을 선택합니다.
  15. 드롭다운 메뉴에서 Sketchy Edges를 선택한 후 스타일 옵션을 선택합니다. 다음 그림에서는 넓은 마커가 선택되어 있습니다. 그러면 스타일이 적용된 모든 재료와 색상이 완전히 재정의됩니다. 다시 보려면 드롭다운 메뉴에서 모델을 선택한 후 단순 스타일 옵션을 선택합니다.
    넓은 마커 스타일이 선택됩니다.
모델 저장 및 다시 열기
모델을 저장하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 메뉴 표시줄에서 파일 > 저장을 선택합니다. 처음으로 모델을 저장하는 경우 여기에 표시된 대로 다른 이름으로 저장 대화 상자가 나타납니다. 이미 저장된 모델을 새 이름으로 저장하려면 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
    다른 이름으로 저장 대화 상자
    다른 이름으로 저장 대화 상자
  2. 모델을 저장할 위치를 선택합니다.
  3. 파일 이름 상자에 모델 이름을 입력합니다. SketchUp 모델 파일은 .skp 파일 확장자로 끝납니다.
  4. 다른 이름으로 저장 상자에 모델의 이름을 입력합니다. SketchUp 모델 파일은 .skp 파일 확장자로 끝납니다.
  5. (옵션) 모델을 이전 버전의 SketchUp과 호환 가능하게 하려면 다른 이름으로 저장 드롭다운 목록에서 버전을 선택합니다.
  6. 저장 버튼을 클릭합니다.
    팁: 모델을 저장한 후 나중에 다시 열고 계속 작업할 수 있습니다. (저장한 위치에서 파일을 두 번 클릭하거나, SketchUp에서 파일 > 열기를 선택하면 됩니다.) 파일이 저장되는 위치가 확실하지 않은 경우, SketchUp 시작 창에서 파일 위에 커서를 두면 다음 그림과 같이 파일의 경로를 볼 수 있습니다. 또는 모델이 완성된 경우 그래픽으로 내보내거나 가상 워크스루를 생성하여 모델을 표시할 수 있습니다. SketchUp 시작 창에서 최근 모델 위에 파일 경로 표시
SketchUp 파일 백업 또는 자동 저장 파일 복원
SketchUp은 두 번째 백업 파일을 생성하여 SketchUp 파일 및 후속 저장을 성공적으로 저장합니다. 이 파일은 이전에 저장된 파일 버전의 사본입니다. 백업 파일은 Windows에서 FILENAME.skb, macOS에서 FILENAME~.skp의 이름 지정 규칙을 사용하며, 원본 파일과 동일한 폴더에 있습니다.
모델에서 작업하는 중에 SketchUp이 충돌하는 경우 복구된 파일은 삭제되지 않습니다. 기본적으로 작업하는 중에 SketchUp은 자동으로 5분마다 파일을 저장합니다. 복구된 파일을 열어서 마지막 자동 저장이 수행된 지점에서 작업을 복구할 수 있습니다. 복구된 파일을 찾아 열려면, SketchUp 시작 창을 열고 파일 탭을 선택한 후 최근 목록에서 복구할 파일을 선택하십시오.
