SketchUp Labs
SketchUp では、ユーザーの作業をよりシンプルに、より楽しくするイノベーションを追求しています。 この点を念頭に置いて、SketchUp Labs を開発しました。
SketchUp Labs は、開発中の機能を共有し、皆様に届けることができるテストの場です。 これにより、新しいツールやテクノロジーをいち早く使い始めることができます。皆様の考えを伝えていただくことで、当社が未来を形作るのを助けるチャンスにつながります。
SketchUp Labs について
ここでは、SketchUp Labs とその機能について知っておく必要のある点をいくつか紹介します。
  • SketchUp Labs は、Trimble の該当するエンド ユーザー規約の対象となるパブリック ベータ プログラムです。
  • ご意見! SketchUp Labs では扉が大きく開かれています。 改善についての提案、注力すべき領域についてのアイデア、または機能と動作についての質問など、ご意見をお寄せください。 新しい機能に惚れ込んでしまい、どれほどの価値を得ているかを当社に伝えたいとお考えでしたら、ぜひお知らせください。
  • SketchUp Labs の機能は開発中です。 SketchUp Labs で発見した機能は、皆様とのコラボレーションを通じて変化し、進化していくでしょう。 私たちは、実験的なアイデアに関する情報を収集しながら、Labs で共有する機能が厳格な安全性とセキュリティ基準に準拠し、最低限の品質と安定性を確保していることを確認したいと考えています。 Labs は開発の初期段階にあるものをテストする場所であるため、常に完璧であるとは限らず、バグに遭遇する可能性もあります。
  • 一部の機能はリリースされない場合があります。 実験は必ずしもうまくいくとは限りません。 お客様の体験に価値をもたらさない機能や、ユーザーとのつながりがない機能については、廃止を検討する可能性があります。 Trimble は、Labs の機能をいつでも終了する可能性があります。
  • SketchUp Labs の機能の利用資格は、随時変更される可能性があります。 当社は Labs を活用して、価格設定やパッケージングについてのテストを行ったり、フィードバックを収集したりすることがあります。 Labs の機能については、価格とパッケージの変更が有効になる少なくとも 30 日前に通知するよう最善を尽くします。
最新機能
SketchUp Diffusion
SketchUp Diffusion は、生成 AI テクノロジーを、皆様が使い慣れた SketchUp に統合します。 創造的なプロセスで行き詰まりに悩んでいる方にも、プロジェクトで確立したストーリーをサポートするためにビジュアルを追加したい方にも、独自の創造的なビジョンを十分に表現したい方にも、Diffusion の生成 AI がお役に立ちます。
生成 AI には、かなりの処理リソースが必要となり、多額の変動費が発生する可能性があります。 そのため、Diffusion は、アクティブな Go、Pro、または Studio サブスクリプションを持つ SketchUp ユーザーのみが利用できる SketchUp Labs の機能となっています。
LayOut の新しいグラフィック エンジン
2024.0 のアップデートでは、LayOut の新しいグラフィック エンジンを Labs 機能として導入します。
LayOut では、グラフィック エンジンがページ上にエンティティを描画します (また、ズーム、パン、ページの変更に応じてエンティティを再描画します)。 この新しいエンジンは、LayOut の画面描画をより現代的なインフラストラクチャに導入し、パフォーマンスを向上させるための柔軟性を提供します。
先行利用者は、ナビゲーション速度の改善が顕著で非常に歓迎すべき追加であることを評価しています。 現在、いくつかの既知の問題の解決に取り組んでいますが、そのため、LayOut のグラフィック エンジンを Labs プロジェクトとしてリリースし、幅広い SketchUp ユーザーからのフィードバックを求めています。 新しいグラフィック エンジンを使用していて問題が発生した場合は、このスレッドで報告してください。 そしてもちろん、ページの操作や反応が改善している場合は、その旨をお知らせください。... 改善されていない場合もお知らせください!
Meta Quest 用の SketchUp ビューアー ベータ版の Scan Space
Quest 用の SketchUp ビューアー ベータ版の最新バージョンに、Scan Space が導入されました。 Scan Space は、Quest デバイスを使用して、実世界の環境をシンプルな SketchUp モデルに変換します。 Quest の組み込みカメラとセンサーは、あらゆる部屋の空間データをキャプチャしてつなぎ合わせ、このスキャンデータを SketchUp モデルに変換します。
詳細については、Scan Space を参照してください。
