Add Location (場所を追加) でサイト コンテキストを設定
注:Add Location (場所を追加) は、SketchUp 2024 で機能が更新されました。 サポートされている古いバージョンの SketchUp をまだ使用している場合、新しい機能の一部が利用できないことがあります。 旧バージョンの Add Location (場所を追加) の使い方は、旧バージョンの SketchUp での Add Location (場所を追加)をご覧ください。
モデルには、サイト コンテキストを追加する前に、ジオロケーション データを含める必要があります。 モデルのジオロケーションが必要な場合は、「位置情報の追加によるジオロケーション」を参照してください。 ジオロケーション モデルで Add Location (場所を追加) を開くと、ジオロケーション データは既にそこにあります。
Import Context (コンテキストのインポート) をクリックして、Add Site Context (サイト コンテキストを追加) に進みます。
Add Site Context (サイト コンテキストを追加) では、以下のオプションを指定できます。
- Import Type (インポート タイプ) – 2D Plane (2D 平面)、3D Mesh (3D メッシュ)、またはその両方を選択します。 両方を選択すると、3D Mesh (3D メッシュ) は非表示になり、Tags (タグ) パネルのジオロケーション タグを使用してオンにすることができます。 3Dメッシュを選択した場合は、スライダーを使用して密度を調整できます。 密度が高いほど、メッシュで使用される三角形の数は増えますが、ファイル サイズも大きくなります。
- Map Texture (マップ テクスチャ) –Satellite Imagery (衛星画像) と Street Map (街路図) のどちらかを選択します。 どちらのオプションでも、スライダーを使用して Resolution (解像度) を高、中、低に設定できます。 Satellite Imagery (衛星画像) を選択した場合は、画像プロバイダーとして Bing または Digital Globe を選択できます。
- Region (地域)– 地図上に青い枠が表示されます。 このフレームを移動および調整して、インポートしたサイト コンテキストの範囲を指定できます。
ヒント: マップ画像をインポートせずにモデルをジオロケーションする場合は、Skip Import (インポートをスキップ) をクリックします。 モデルのジオロケーションは引き続き行われ、その情報は Model Info (モデル情報) の Geo-location (ジオロケーション) の下に表示されます。 後から Add More Imagery (画像を追加) をクリックすれば、いつでも追加できます。
設定を調整した後、Import Site Context (サイト コンテキストのインポート) をクリックします。 インポートする画像の複雑さによっては、インポートが完了するまでに時間がかかる場合があります。 インポートが完了したら、Import More (さらにインポート) をクリックしてモデルにサイト コンテキストを追加するか、Close (閉じる) をクリックしてモデリング ウィンドウに戻ります。
