まず、ご使用のオペレーティングシステム用のインストールファイルをダウンロードします。
新しい SketchUp または既にインストールされている SketchUp の更新バージョンをインストールする前に、SketchUp の以前のバージョンを削除する必要はありません。
Windows のインストール手順:
- ダウンロードしたインストーラーファイルを管理者として開きます。セキュリティプロンプトを表示して、コンピュータに変更(インストール)を加えるための権限を SketchUp に付与する必要がある場合があります。この手順には時間がかかることがあります。画面に動きがなくても、しばらくお待ちください。
- インストールウィンドウが開いたら、アプリケーションの言語を変更し、別のインストールディレクトリを選択するオプションが表示されます。[インストール] をクリックすると、インストーラーにプログレスバーが表示されます。ヒント:任意の場所を選択できますが、C:\ ドライブに SketchUp をインストールすることをお勧めします。
- 「SketchUp 2021 の準備ができました!」というメッセージが表示されたら、ウィンドウの SketchUp アイコンをクリックして SketchUp をすぐに起動するか、[完了] をクリックしてインストーラーを閉じます。
インストールの完了後にコンピュータを再起動することもできます。
Mac のインストール手順:
管理者権限を持つユーザーとしてコンピュータにログインしていることを確認します。
- SketchUp、Layout、StyleBuilder の既存のアプリケーションのバージョンをすべて閉じます。 ヒント:バージョンの取り違えを防ぐために、既存の SketchUp アイコンを以前のバージョンのドックから削除することもできます(ドックアイコンを右クリック > [オプション] > [ドックから削除])。
- インストーラーファイル(DMG ファイル。通常、ダウンロードフォルダ内にあります)を見つけてダブルクリックします。これにより、インストーラードライブがマウントされ、SketchUp アイコンが付いたウィンドウが開きます。
- SketchUp アイコンをドラッグし、アプリケーションフォルダーにドロップして、アプリケーションをコンピュータにコピーします。
- ファイルがコピーされるとプログレスバーが表示されます。これが完了すると、[アプリケーション] の下に新しい SketchUp フォルダが作成されます。
- SketchUp を起動するには、SketchUp フォルダに移動し、SketchUp アイコンをダブルクリックします。
- ソフトウェアを初めて起動するときに、セキュリティメッセージが表示されることがあります。表示される場合は、[開く] をクリックします。
- ここで、インストーラーウィンドウを閉じ、ディスクイメージ ドライブアイコンをごみ箱にドラッグしてデスクトップから削除します。このアイコンは SketchUp アプリケーションではないことに注意してください。
アップデートのインストール
SketchUp Desktop はクライアントアプリケーションであるため、新しい機能を追加したり、発生したバグや問題に対処したりするためには、定期的に更新する必要があります。ご心配なく。ご自分でそれらの変更を監視する必要はありません。SketchUp が実施します。SketchUp は起動時にサーバーを定期的にチェックして、最新の状態であることを確認します。利用可能な新しいバージョンがある場合は、通知されます。
この通知から、最新のアップデートのリリースノートを確認したり、アップデートを「スキップ」して特定のバージョンに関する今後の通知を回避したり、後でリマインドを通知することでアップデートを延期したりできます。また、アップデートをダウンロードしてインストールすることを選択できます。ただし、いずれはアップデートの [ダウンロードとインストール] を選択することになります。
[ダウンロードとインストール] をクリックすると、SketchUp は当社のサーバーに接続し、最新のインストーラーをダウンロードします。ダウンロードプロセスを監視して、必要に応じてリリースノートをもう一度読んだり、後で読むように通知することもできます。ダウンロードが完了したら、[続行] をクリックして最新バージョンをインストールできます。
詳細なインストール手順については、上記の該当するセクションを参照してください。
次のステップ:「SketchUp を開いてアクティベートする」の記事に進みます。
