SketchUp に拡張機能を追加する
Extension Warehouse と SketchUp は連携して動作するように作成されています。ほとんどの場合、SketchUp のローカルコピーに拡張機能を追加するには、拡張機能の詳細ページの [インストール] ボタンをクリックして、ソフトウェアが残りの作業を行うまでしばらく待ちます。
ただし、この魔法のようなインストール方法には、いくつかの注意点があります。
- (ブラウザではなく) SketchUp から Extension Warehouse にアクセスする必要があります。Web ブラウザから Extension Warehouse にアクセスすると、[インストール] ボタンではなく [ダウンロード] ボタンが表示されます。ダウンロードした
.rbz
ファイルをSketchUp 環境設定から手動でインストールする必要があります。ヒント: 拡張機能のインストールと管理は、SketchUp から [ウィンドウ] > [Extension Warehouse] を選択して Extension Warehouse にアクセスするのが最も簡単です。 - 拡張機能は無料です。Extension Warehouse の多くの拡張機能は、無料でダウンロードして使用できます。開発者は、拡張機能を 1 回限りの料金で販売することも、サブスクリプションで販売することもできます。通常は [インストール] ボタンが表示されますが、次の図に示すように、拡張機能を購入できる場合は代わりに [購入] ボタンが表示され、場合によっては [トライアルのインストール] ボタンが表示されます。トライアル版の拡張機能は期間限定で無料で利用できます。拡張機能を購入できる場合もありますが、開発者の Web サイトから拡張機能を購入し、手動で拡張機能をインストールする必要があります。
![SketchUp 拡張機能を購入できる場合は、Extension Warehouse に [購入] ボタンと [トライアル版のインストール] ボタンが表示されます。](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-extensionpurchase.png)
以下のセクションでは、拡張機能の手動インストール、拡張機能の購入、およびインストール後の拡張機能の使用について知っておくべき事項について説明します。
SketchUp 環境設定で拡張機能を手動でインストールする
Web ブラウザや開発者の Web サイトを介して Extension Warehouse から拡張機能をダウンロードした場合、拡張機能は .rbz
ファイルとしてパッケージ化されており、手動でインストールすることができます。ここでは、その手順をご紹介します。
- SketchUp で、[ウィンドウ] メニューの [環境設定] (Microsoft Windows) または [SketchUp] メニューの [環境設定] (Mac OS X) を選択します。
- 表示されるダイアログボックスで、左側のサイドバーにある [拡張機能] を選択します。
- [拡張機能] ペインで、[拡張機能のインストール] ボタンをクリックします。
- 表示される [開く] ダイアログボックスで、コンピューターに保存されている
.rbz
ファイルに移動し、ファイルを選択して、[OK] (Microsoft Windows) または [開く] (Mac OS X) をクリックします。 - SketchUp から「信頼できるソースからの拡張機能のみをインストールする」という警告が表示された場合、[はい] をクリックして続行し、拡張機能をインストールします (これは、実際に拡張機能のソースを信頼していることを前提としています)。
- SketchUp で、[ウィンドウ] > [拡張機能マネージャー] を選択します。[拡張機能マネージャー] ウィンドウが表示されます。
- [拡張機能のインストール] ボタンをクリックします。
.rbz
Extension Warehouse で拡張機能を試すか、購入する
ブラウザまたは SketchUp を介して Extension Warehouse にサインインしているかどうかに関係なく、拡張機能を購入できます。ただし、トライアル版または購入した拡張機能をインストールするには、SketchUp 経由で Extension Warehouse にサインインする必要があります。
以下では、購入の手順を説明します。
- 拡張機能の詳細ページで、[購入] ボタンをクリックします (購入する前にトライアルをダウンロードできる場合は、[SketchUp からトライアル版のインストール] リンクが表示されます。トライアル版をインストールするには、トライアルまたは購入版をインストールするための次の手順を参照してください)。
- 入力を求められたら、請求情報と支払い情報を入力します。クレジットカードの確認には、請求情報が必要です。領収書は、Extension Warehouse へのサインイン時に使用したメールアドレスに送信されます。購入が完了した直後に領収書メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。
トライアル版または購入した拡張機能をインストールするには、次の手順に従ってください。
- SketchUp で、[ウィンドウ] > [Extension Warehouse] を選択し、Extension Warehouse にサインインします。
- トライアル版のインストールするには、試してみたい拡張機能を検索し、拡張機能の詳細ページで [トライアル版のインストール] をクリックします。拡張機能をすでに購入している場合は、ステップ 3 に進みます。
- ユーザーメニューから、[マイ拡張機能] を選択します。
- [マイ拡張機能] タブで、インストールしたいトライアル版拡張機能または購入した拡張機能まで下にスクロールし、[トライアル版のインストール] または [インストール] リンクをクリックします。次の図のように、[トライアル版のインストール] リンクが表示されます。
- SketchUp に作成者を信頼して拡張機能のインストールを続行するかどうかを尋ねられたら、[はい] をクリックして続行します。しばらくすると、拡張機能がインストールされたことを確認するダイアログボックスが表示されます。
![拡張機能の購入、またはトライアル版拡張機能のダウンロードを行った後は、Extension Warehouseの[マイ拡張機能] タブで拡張機能をインストールできます。](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-installtrial.png)
インストール後に拡張機能を検索して使用する
拡張機能をインストールした後、SketchUp で使用するにはどうすればいいのでしょうか?
次の図に示すように、拡張機能が [拡張機能] メニューに表示されることがあります。メニューから拡張機能を選択するだけで、使用を開始できます。下図の曲線メーカーツールバーなど、拡張機能を使用するためのツールバーが追加される場合もあります。あるいは、[描画] メニュー、[ツール] メニュー、または右クリックメニューに拡張機能が追加される場合もあります。
![SketchUp 拡張機能の使用を開始するには、[拡張機能] メニューから SketchUp 拡張機能を選択します](/sites/help.sketchup.com/files/images/ew-3000263-extensionsmenu.png)
