En SketchUp para Web, tus modelos se guardan y se almacenan en Trimble Connect, un servicio web de almacenamiento y colaboración. Es un servicio distinto de la versión de escritorio de SketchUp, pero existen varias ventajas al usar Trimble Connect como sistema web de archivos (a diferencia del sistema de archivos de tu ordenador). Así es como funciona la administración de archivos entre SketchUp para Web y Trimble Connect:
Índice
Guardar archivos
Una vez que hayas creado un modelo nuevo, una de las primeras cosas que puedes hacer es guardarlo en Trimble Connect. Sigue estos pasos:
- Después de crear un nuevo modelo, haz clic en el nombre de archivo "Sin título" o en el comando "Guardar" en la parte superior izquierda de la pantalla. En cualquiera de los dos casos, se abrirá un cuadro de diálogo de Trimble Connect.
- Primero elige un proyecto en el que guardar tu modelo desde el cuadro de diálogo de Trimble Connect. Con la suscripción Free, tienes acceso a un solo proyecto llamado simplemente "SketchUp". Con las suscripciones de pago, puedes crear más proyectos en web.connect.trimble.com. Dentro de un proyecto, puedes hacer clic en el botón "Añadir carpeta" para organizar tu trabajo dentro de un proyecto.
- Cuando hayas elegido una ubicación en Trimble Connect, haz clic en el botón Guardar aquí.
Ahora, a medida que sigas modelando, SketchUp para Web guardará automáticamente tu modelo cada pocos minutos. También puedes guardar manualmente haciendo clic en el comando Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla. Siempre es buena idea guardar antes de cerrar SketchUp.
Abrir archivos y archivos recientes
Cuando inicies SketchUp para Web, tendrás la opción de abrir un modelo desde la pestaña Inicio (con el botón Abrir o eligiendo un archivo reciente) o desde la pestaña Trimble Connect. Mientras modelas, puedes volver a la pestaña Inicio o a la pestaña Trimble Connect haciendo clic en el icono de menú de tres líneas en la parte superior izquierda de la pantalla. También puedes elegir el comando Abrir en el menú de operaciones de archivo ().
Archivos recientes
Si eliges abrir un archivo reciente (un modelo que hayas abierto o guardado recientemente en SketchUp para Web) simplemente haz doble clic en la lista de la pestaña Inicio o haz clic en el nombre del archivo. Esta probablemente sea la forma más rápida de reanudar el trabajo en un modelo guardado en Trimble Connect.
Tu lista de archivos recientes se guarda en caché (o se almacena) en el navegador con el que utilizas SketchUp para Web. Si borras la memoria caché de tu navegador, usas otro navegador u otro dispositivo, no verás tus archivos recientes. Si esto sucede, no te preocupes: simplemente utiliza la pestaña Trimble Connect para buscar y abrir tu archivo.
Abrir archivos desde Trimble Connect
Cuando quieras abrir un archivo de Trimble Connect, deberás entrar en el proyecto en el que has guardado tu archivo (probablemente la carpeta SketchUp si tienes una suscripción Free) para encontrar tu archivo. Cuando lo encuentres, simplemente haz doble clic en la lista o un solo clic sobre su nombre. Si tienes muchos archivos almacenados en tu proyecto, puede resultarte útil cambiar de la vista predeterminada de miniaturas a la vista de lista ( Tanto en la vista de lista como en la de miniaturas, cada modelo tiene un menú de opciones de archivo. En este menú puedes elegir si abrir, eliminar, ver los detalles del archivo o consultar el historial de revisiones. Estas opciones también están disponibles en la pestaña Inicio. |
Historial de revisiones
Cada vez que guardas un modelo y cada vez que SketchUp para Web hace un guardado automático, se envía a Trimble Connect una nueva versión de tu modelo llamada "revisión". De esta manera, siempre hay un archivo de copia de seguridad que puedes restaurar. Esto es muy útil si tu modelo se corrompe, si añades alguna geometría o algún componente que hacen que tu modelo sea difícil de manejar, o si deseas volver a una versión anterior y más sencilla de tu modelo. Así es como funciona:
Para ver el historial de revisiones de un modelo, accede a ese modelo en la pestaña Inicio (si se trata de un archivo al que has accedido recientemente) o en Trimble Connect. Abre el menú de opciones de archivo (el icono de tres puntos) y haz clic en "Historial". Esto hará aparecer una lista de las revisiones de tu archivo en el lado derecho de tu pantalla.
Cuando pases el ratón sobre una determinada revisión de la lista, verás un botón de acción: Abrir revisión .
Si decides abrir una revisión, esta versión anterior del archivo se cargará en el modelador. En este estado, cualquier cambio que realices en esta versión anterior será temporal hasta que decidas guardar tu progreso. Cuando tienes abierta una revisión, puedes elegir guardarla como una copia del modelo original (con un nombre diferente) utilizando los comandos Guardar o Guardar como.
También puedes optar por restaurar una revisión mediante el comando Restaurar de la bandera de estado azul que aparece a la izquierda de la ventana de modelado.
Guardado automático y archivos temporales de copia de seguridad
En SketchUp para Web existen varios mecanismos para garantizar que tu trabajo de modelado resiste a problemas como corrupción de archivos, fallos de navegador y conectividad a internet.
Guardado automático
De forma predeterminada, SketchUp para Web guardará automáticamente tu progreso de modelado cada cinco minutos. Si observas el botón de Guardar en la parte superior izquierda, notarás cómo se van realizando estos guardados automáticos. Cuando tiene lugar un guardado automático, tu archivo se guarda de dos formas importantes: por un lado, se guarda una copia de seguridad local temporal de tu archivo en la memoria caché de tu navegador web. Por otro lado, si ya has guardado tu modelo en Trimble Connect, el guardado automático enviará tu archivo a Connect como una nueva revisión. (Lo mismo sucederá cada vez que hagas clic manualmente en el comando Guardar).
Copia de seguridad temporal
Además de actualizar tu registro de archivos Trimble Connect, el guardado automático también actualiza el archivo de copia de seguridad temporal de tu modelo almacenado en la caché de tu navegador web. Por lo tanto, si aún no has guardado un modelo en Trimble Connect, el progreso de tu modelado se guarda en este archivo temporal de copia de seguridad después del primer guardado automático. Aún así, sigue siendo buena idea guardar tu archivo cuando empieces a modelar.
Si sales de SketchUp para Web sin guardar (o si falla tu navegador web), la próxima vez que abras SketchUp, la aplicación te informará de que se ha recuperado el archivo y te dará la opción de abrir esta última copia de seguridad temporal guardada.
De forma similar, si se corta la conexión a internet mientras modelas y cierras SketchUp para Web antes de recuperar la conectividad, se te solicitará que recuperes el archivo de tu copia de seguridad. Si notas que has perdido la conexión mientras usas SketchUp, es una buena idea descargar tu modelo como archivo de copia de seguridad.
Cuando se te solicite que cargues un archivo recuperado, el modelo se cargará, pero no se asociará con el archivo que has guardado en Trimble Connect. Si deseas recuperar el progreso, utiliza el comando "Guardar como" para sobrescribir el archivo guardado en Trimble Connect. Tu última versión guardada siempre está disponible en el historial de revisiones de Trimble Connect, en caso de que no estés seguro de qué hacer con un archivo recuperado.
Abrir desde y descargar a tu ordenador
Si prefieres trabajar con archivos de SketchUp almacenados localmente en tu ordenador, es posible hacerlo en SketchUp para Web.
Abrir archivos locales
Para abrir un modelo SketchUp almacenado en tu ordenador, sigue estos pasos:
- Dirígete a la pestaña Inicio, haz clic en el icono de menú de tres líneas en la parte superior izquierda de la pantalla. (La pestaña Inicio también es la primera pantalla que se carga cuando inicias SketchUp para Web).
- Haz clic en el botón Abrir y selecciona "Mi ordenador"
- Navega y selecciona el archivo que desees. Haz clic en Abrir
De esta manera, tu modelo se cargará en SketchUp para Web como un archivo temporal. Hasta que no hagas clic en Guardar, tu archivo no se cargará en Trimble Connect. Si no quieres guardar tu modelo en Connect, sigue las instrucciones a continuación para volver a descargar tu modelo en tu dispositivo.
Descargar archivos
Si necesitas una copia de tu archivo SketchUp (o prefieres guardar y almacenar tus archivos de forma local), siempre puedes descargar el modelo en el que estás trabajando en tu ordenador. Sigue estos pasos:
- Asegúrate de que el modelo que quieres descargar se cargue en la ventana de modelado.
- Abre el menú de operaciones de archivo en la parte superior de la pantalla.
- Selecciona el comando "Descargar". Se te pedirá que elijas una versión en SKP para descargar. Si tienes pensado volver a cargar tu modelo en SketchUp para Web, puedes elegir cualquier versión. Si quieres utilizar tu archivo en una versión de escritorio de SketchUp, mejor elige una versión que corresponda a esa versión de escritorio.
- Haz clic en Aceptar para descargar el modelo.
