Standard Views: Introduction
      Aviso: SketchUp 2015 está aquí! Cuando usted mira este artículo de Knowledge Center, asegúrese de escoger "SketchUp 2015" la caja roja arriba para ver la versión 2015 de ese contenido. Si no hay ningún selector de versión, este contenido se aplica a todas las versiones de SketchUp.
Standard views introduction
SketchUp provides several pre-defined standard point of views for your convenience. These point of views are (from left-to-right in the image below):
  • Isometric (Shift+1),
  • Top (Shift+2),
  • Front (Shift+4),
  • Right (Shift+6),
  • Back (Shift+5),
  • Left (Shift+7), and
  • Bottom (Shift + 3, not pictured).
Select a Standard View from Views Toolbar (Microsoft Windows), Standard Views Toolbar (Mac OS X) or the Camera menu.
Tip: The standard views can be used with a parallel projection to produce elevation, plan, and section drawings.
